Хоть ~370 блоков (10% от общего числа мастернод, вроде как) находятся менее чем за сутки, из-за постоянного добавления в пул новых мастернод взамен выигравших вероятность получить выплату растягивается на более длительный период....its in a pool (with other ~300 nodes) where it can be selected for getting payed.
This selection is random and still can take several days.
Надо чтобы запускался кошелек и был открыт 9999 порт.Добрый вечер.
А если есть свой сервер то можно там запустить свои мастернод? И если да то какое программное обеспечение требуется ставить на сервер?
Добрый вечер.
Кошелек, используемый для запуска (т.н. холодный кошелек) может содержать монет на несколько мастернод - каждая 1000 отдельной транзакцией на свой адрес (плюс в новой версии Dash Core 12.1 есть мониторинг и управление этим добром в соответствующей вкладке), а на сервере - отдельный экземпляр кошелька на отдельном IP.Ясно. А на одном кошельке только одну мастернод можно запускать или сколько угодно?
@Pavel
Из соображений безопасности - на самом сервера (-ах) не обязательно (и даже не рекомендуется) держать залоговые средства DASH.
Т.е. запуск своей Мастерноды (на сервере) вы производите 1 раз из своего локального кошелька (с залогом), после чего можно отключать локальный кошелёк от сети, таким образом оберегая ваши средства (1000 DASH) от опасности кражи т.д.
Дальше Мастернода продолжит работать самостоятельно.
Вот это я не понял. Объясните .Я как понимаю для развития сети требуются сервера. Как это мастернод работает самостоятельно?
Остановить ноду и закрыть локальный кошелек, удалить mncache.dat и peers.dat на обеих машинах, запустить, подождать завершения синхронизации (удаленно можно проверить так: если "dash-cli mnsync status" выдает `"RequestedMasternodeAssets": 999,`, то синхронизация завершилась успешно), добавить ноду в прямые подключения (в локальном кошельке выполнить "addnode yourmasternodeIP:9999 onetry"), стартовать "masternode start-alias youmasternodealias".Со вчерашнего дня мастрнода постоянно вываливается в статус REMOVE. При этом демон работает и порт доступен. Помогает выполнение masternode start-alias но через полчаса - час история повторяется. Обновил версию до последней, не помогло. В логах заметил
"CActiveMasternode::ManageStatus() - not capable: Hot node, waiting for remote activation."
