я на бирже exmo купил dash, но мне ими надо оплатить товар одной конторе. Можно ли на бирже при выводе, сразу указать адрес который мне дала контора, или сначала надо вывести в свой кошель, а снего в контору. И с биткоином также надо, прокатит?
Да, можно, да прокатит. Только лучше сразу обговорить, на какой адрес контора будет осуществлять возврат, в случае проблем. Так как, адрес биржи скорее всего после отправки сразу сменится и биржа не сможет разобраться в случае возврата.
2 вопроса висят уже 3 дня....никто ответить так и не может
Правильно ли я понимаю, что высчитывая на калькуляторе количество намайненных монет нужно вычесть 55% (45% на мастер ноды и 10% фонд)
То есть- к примеру я ставлю мощность 1200 МХ/с и получаю
Monthly - 5.41594353, то от этого количества мне на кошелек придет только 45%, а именно 2,4345.
Верно ли я все понял?
Если так, то получается в калькулятор надо ставить 45% от всех мощностей, которые имеются?
Нет, нормальный калькулятор показывает и учитывает награду за блок именно для майнеров, т.е. с учетом вычета %.
И в догонку.
Есть ли у кошелька функция мультиподписи?
Есть, но пользоваться ей, вероятно, придется из консоли - команды createmultisig и addmultisigaddress.
БЛАГОДАРЮ!
Здравствуйте. у меня такой вопрос. вчера загрузил кошелек, но так как новичек, не понял, что надо дождаться синхронизации и сделал перевод на этот кошелек через обменники. Обменник транзакцию провел. Но кошелек не завершив синхронизацию выдал ошибку и так и не запустился. я сохранил бекап в отдельный файл а так же файл wallet.dat. Загрузил кошелек снова и вставил файлах на диске С в папку dashcore бекап пеименовав его в wallet.dat, думая, что кошелек подцепит нужную информацию. Но увы. ничего не произошло. dash не постпили. Что не так сделал? Возможно ли получить переведенную сумму?
Здравствуйте!
Я планирую завести кошелёк Даш.
Мне нужна помощь. Как создать кошелёк на флэшке?
1. Надо проверить в блокчейне Dash что средства вам действительно поступили: explorer.dash.org
2. Все ручные манипуляции с wallet.dat можно производить только при выключенной программе кошелька.
У меня почему то нет синхронизации с "демоном"
Что я не так делаю?
Он выдает кучу ошибок
таких например - это с лог файла
2017-Aug-14 04:40:29.806967 [P2P8]Failed to connect to any of seed peers, continuing without seeds
2017-Aug-14 04:40:46.882001 [P2P9]Failed to connect to any of seed peers, continuing without seeds
2017-Aug-14 04:41:03.918839 [P2P4]Failed to connect to any of seed peers, continuing without seeds
2017-Aug-14 04:41:17.655467 [P2P8]Failed to connect to any of seed peers, continuing without seeds
2017-Aug-14 04:41:17.889467 [P2P4][148.251.51.113:7280 OUT]Sync data returned unknown top block: 1401 -> 808861 [807460 blocks (1121 days) behind]
SYNCHRONIZATION started
2017-Aug-14 04:41:23.498481 [P2P2][88.99.172.92:29080 OUT]Sync data returned unknown top block: 1601 -> 772182 [770581 blocks (1070 days) behind]
2017-Aug-14 04:41:30.034892 [P2P4][70.162.229.57:51306 INC]Sync data returned unknown top block: 1917 -> 808861 [806945 blocks (1120 days) behind]
2017-Aug-14 04:41:50.573132 [P2P4][47.16.98.4:29080 OUT]Sync data returned unknown top block: 2617 -> 21493 [18876 blocks (26 days) behind]
2017-Aug-14 04:41:50.916333 [P2P0][62.210.90.159:29080 OUT]Sync data returned unknown top block: 2631 -> 772182 [769551 blocks (1068 days) behind]
И такие ошибки при открываение кошелька
2017-Aug-14 04:41:51.789934 [P2P1][50.83.153.98:29080 OUT]Sync data returned unknown top block: 2643 -> 808861 [806218 blocks (1119 days) behind]
2017-Aug-14 04:41:52.694736 [P2P1][73.64.64.77:29080 OUT]Sync data returned unknown top block: 2651 -> 21401 [18750 blocks (26 days) behind]
2017-Aug-14 04:42:09.199565 [P2P7][108.61.188.93:7610 OUT]Sync data returned unknown top block: 2937 -> 772182 [769245 blocks (1068 days) behind]
2017-Aug-14 04:43:23.051703 [P2P1][68.43.97.0:57913 INC]Sync data returned unknown top block: 5045 -> 808861 [803816 blocks (1116 days) behind]
почему он не может синхронизироватся?
Что я не так делаю?
Что это за софт? Лог явно не от Dash Core.
Подскажите, пожалуйста, обменники с минимальной комиссией и желательно с РУ интерфейсом?
Я бы хотел понять, есть вообще смысль покупать Деш мастернод? Ведь другие койны тоже предлагает дивиденды?
Привет! Наверно этот вопрос обсуждался не один раз, но я всё же прошу рассказать, как шаг за шагом пустит Dash через Tor? И как потом убедиться, что траф идёт через Tor, а не иным путём? Кошелёк на Windows. Высылаю картинку с вкладки сеть.
Влез в ноду к Splawik и собственно появились вопросы
Сколько должна вырабатывать нода ? с 1000 должно выходить 83 даша в год.
Уменьшим до 100 - 8,3 в год /12 =0,6916 в месяц
Ну и разделим на 2, чтобы получить прирост Даша в две недели (ровно так и начисляется даш владельцам мастернод, как я понял). Выходит 0,3458 в две недели со 100 Даша
Теперь собственно вопрос , у Splawik в таблице цифры "немного другие" . У него показывает 0,06 Даша в две недели, что в 6 раз меньше, чем должно быть. Где я ошибаюсь?
Запустить ТОР локально либо на отдельном устройстве (тогда ip другой будет)
Поставить 2 галочки нижние, нажать ОК, перезапустить кошелек
Убедиться можно с помощью фаервола, снифера, это вопрос как бы на профильные форумы по Windows
всем привет. Полистал форум, но не нашел информации, где можно купить (или заказать, оформить предзаказ или еще что-то в этом духе) асик майнеры в России? Есть куча сайтов-мошенников, есть объявления на авито, которым неизвестно, можно ли доверять. Есть ли уже проверенные продавцы? Или через кого можно их приобрести? К примеру, интересует iBelink DM22G, который скоро обещают выпустить, DM11G или близкие аналоги.
тоже самое, только в Украине, не могу найти реальных объявлений по этому поводу
