P2POOL | Eurasian & Siberian DASH p2pool node| 0.13.0.0
Это для тех, кто арендует мощности на https://www.nicehash.com:
Есть маленькая фишечка при подключении к п2пулам.
Если просто указать адрес своего кошелька и попытаться подключиться к п2пулу, то nicehash будет на большинство п2пулов ругаться, что недостаточная сложность у п2пула.
Для того, чтобы такого не происходило Вы должны задать сложность при подключении к P2Pool ноде.
Добавьте строку '+сложность' к вашему имени пользователя(для п2пулов это адрес вашего кошелька). Например, если вы покупаете 100MHs на X11 то имя пользователя при подключении к п2пулу должно быть таким: 'ВашDRKадрес+1.28'.
Типичные диапазоны сложности для x11:
Скорость до 1MHs: d=0.01;
Скорость 1MHs-2MHs: d=0.02;
Скорость 2MHs-4MHs: d=0.04;
Скорость 4MHs-8MHs: d=0.08;
Скорость 8MHs-16MHs: d=0.16;
Скорость 16MHs-32MHs: d=0.32;
Скорость 32MHs-64MHs: d=0.64;
Скорость 64MHs-128MHs: d=1.28
Вроде же тема о другом была?
Об этом и была, о моей ноде п2пула. Вот сегодня (уже вчера) обновил и демона и саму ноду.
Новая сеть не совместима со старой. Поэтому кто не перейдёт, тот потеряет все шары и выплаты сбросятся в ноль при обновлении нод.
Много нод ещё не обновилось - поэтому сообщаю.
Отлично работает кошель и п2пул. На новых версиях моя нода нашла 3 блока из 13:
2017-02-08 03:52:40.148906 GOT BLOCK FROM MINER! Passing to dashd! https://explorer.dash.org/block/0000000000000bb76e1af3fc46058a56b4e273b3e666cf901952cd9d6234e044
2017-02-08 03:59:22.498329 GOT BLOCK FROM MINER! Passing to dashd! https://explorer.dash.org/block/0000000000004f5cea1cfb489b6dd33d03e24edf1c05df124b90386feb5479e2
2017-02-09 02:47:17.759266 GOT BLOCK FROM MINER! Passing to dashd! https://explorer.dash.org/block/000000000000aa4a5fbb1c68bcfad052cbbe674ad3e2313788334c0abcfa8035
Надеюсь и дальше будет везти.
У меня есть второй, резервный канал на мой сервер. Он в некоторых направлениях быстрее чем основной.
Можно подключать асики к нему. Порты пулов буду теми же что на crypto.office-on-the.net только адрес меняется на crypto.mine.nu.
Например: crypto.office-on-the.net:7903 заменить на crypto.mine.nu:7903
Проверить на каком канале лучше копать можно(в терминале, консоли, командной строке) командами:
ping crypto.office-on-the.net
и
ping crypto.mine.nu
- на каком канале пинг меньше, туда и перенаправьте асики.
Разница между crypto.office-on-the.net и crypto.mine.nu в том что первый на постоянном IP адресе, а второй на динамическом.
При смене IP адреса crypto.mine.nu (примерно раз в месяц) в DNS это изменение вносится максимум минут 10. Соответственно в это время асики перейдут на резервные ноды, но если резервом указан crypto.office-on-the.net то майнинг не прекратится. Фактически это один и тот же сервер, только подключен через разных провайдеров.
Обновил демона до версии 0.12.2
Спасибо за тестирование в продакшене, конечно, но зачем? Релиз же еще не объявляли...
Если не хотите майнить невалидные блоки, то я бы рекомендовал откатить до стабильной 0.12.1.5.
Пожалуйста, переход был вынужденным.
Перед моментом перехода на демона версии 0.12.2 прекратилась синхронизация с мастер нодами демона версии 0.12.1.5.
Нода п2пула переключилась в режим ожидания окончания синхронизации.
Не помогла не перезагрузка, ни удаление блокчейна и новая его загрузка. Блоки при этом синхронизировались.
Логи сейчас я уже не покажу. На память,шла синхронизация, демон опрашивал пиры и заканчивалась сообщением CMasterNodeSync:
ERROR: failed to sync MASTERNODE_SYNC_LIST. И так в цикле.
После перехода на 0.12.2 проблемы исчезли. С момента перехода нода и демон работают без проблем.
Собрал демона v0.12.2.1
после синхронизации сети - вылазит ошибка
"errors": "Warning: unknown new rules activated (versionbit 1)"
Сталкивались?
Сталкивались?
Рестарт ноды должен помочь, разбираемся...
Не помогает. Ставил сначала бинарник. после того как вылезла эта ошибка - скачал исходники и скомпилировал. ошибка все равно есть.
Решилось. Переустановил dashcorе заново. полностью интегрировал его в систему и в systemd - пока что сообщение пропало.
Где можно DASH в соло покопать? не могу найти пулы, все PPLNS только
